Házimozi hangfalak
erasiel Írta:Tiszteletem!
Úgy döntöttem,hogy építek egy 5.1-es rendszer a H2000 által kínált sugárzókból. Az összeállítás a következő:
Center: 2x HA 15 1544-610
1x HG2,5 1544-639
Front: 2x HA 18 1544-595
1x HG2,5 1544-639
Surround: 1x HA 18 1544-620
1x HG2,5 1544-639
Sub: 1x HA 25 1544-451
A kérdésem az volna,hogy így ebben az összeállításban mennyire "életképes ez a rendszer? Valamint az,hogy lehetséges az,hogy mind a WinISD,mind az Unibox más adatokat dobott ki a láda térfogatára,mint ami ajánlva van. A választ előre is köszönöm
Tisztelettel: Teimel Gábor
Mozinál az egységes hangszórókészlet fontos elem, és a 130-150mm-esek talán a legkevésbé jó mélyközéphangszórók, inkább a 170mm-es 582 rajzszámút érdemes választani.
A programok nem arra készültek, hogy megadják a hangszórónak megfelelő doboztérfogatot-hangolást, csak arra jók, hogy segítsenek számolni, és az eredményeket vizuálisan is megjeleníteni.
Tiszteletem!
Köszönöm a felvilágosítást. Akkor ha jól értelmezem amit írtál,az 582-es 170 mm-est javaslod a teljes rendszerbe az egységes hangszóró készlet miatt. Akkor itt felmerül bennem az a kérdés,hogy a zupp87 által javasolt Peerless XT25 vagy DX 25 esetleg a meglévő M.N.C 33522-es dómjaim lennének a megfelelőbbek ehez a hangszóró készlethez. A választ előre is köszönöm.
A HA 17-582-őt én is tudom ajánlani, volt nekem egy jó darabig, hálás jószág! Smile Speciel egy ideig együtt dolgozott két DX25-össel. Szerettem azt a kombinációt.. érzékeny jószág az 582, és jól is terhelhető.
Az MNC meg vifa dómok nehezen hasoníthatók össze, sztem csak attól függ, hogy futja-e a költségvetésből DX25-re.
Tiszteletem!
Egyenlőre a tervezés fázisában vagyok még a rendszer tekintetében. Szeretnék egy olyan rendszert összehozni,ami kielégíti az igényeim és el tudjam mondani róla,hogy a saját kezem munkája. A költségvetésről meg annyit,ha már nekikezdek egy rendszer megépítésnek akkor nem szeretnék valami 300 forintos,semmitérő szart beletenni a dobozokba. Inkább megfizetem az általatok javasolt minőséget.Maximum 3-4 héttel tovább tart a rendszer felépítése Smile
Itt közbevetnék egy újabb kérdést: http://www.hangszorobolt.hu/?showid=1074&level0=28
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Pro...pid=301043
Melyiket javasolnátok a 672-es mélyhez? A választ előre is köszönöm!
"Az univerzális dolgok mindenre jók elviekben,de gyakorlatban meg semmire se"
A Conrad-os adatai nekem valahogy hihetőbbnek tűnnek..
Tiszteletem!
Megcsináltam a dobozok modelljeit és fel is töltöttem őket. Nem tudom,hogy van e gyakorlati haszna,de inkább ellenőriztetem hogy ne érjen váratlan meglepetés. Holnap még feltöltöm az előlapokat külön,amin rajta lesz,hogy mi hogyan helyezkedik el.Előre is köszönöm!
Itt pedig az említett képek a dobozokról:
[Kép: Videoton_center_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: Videoton_Front_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: Videoton_sub_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: Videoton_Surround_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
off: Lehet 1-2 kérdésem banálisnak és értelmetlennek tűnhet,de inkább kérdezek mint bármiféle hülyeséget csináljak,ami utána a leendő rendszerem "rovására" menne.
A center legyen zárt inkább, és érdemes lenne kerülni a párhuzamos oldalfalakat is, a mélyközép- és magashangszóró lehetőleg kerüljön minél közelebb egymáshoz, és a középvonalból is érdemes lenne eltolni, legalább a magasat.
Tiszteletem!
Köszönöm a gyors választ! Mit gondolsz akkor a trapéz alakú dobozokról? Ideálisabb megoldás lenne,mint ez a szabályos négyzetes hasáb alakú láda? A sub ládáról mi a véleményed? Megfelelő így vagy inkább próbálkozzak meg egy ahoz hasonló dobozzal,amit Wolkens csinált a 30-as Beatsnek,persze ehez a sugárzóhoz igazítva a térfogatot. Holnapra áttervezem akkor a javaslatod alapján a dobozaim,hogy ne a középvonalon helyezkedjenek el a sugárzók,valamint szükségem volna egy ajánlásra is. Mit javasolnál a centerhez térfogatnak? Mert most b-reflexre van ugye tervezve és ahoz passzol a térfogat elviekben. A választ előre is köszönöm!
Tiszteletem!
Íme az átszerkesztett dobozok:
[Kép: El_lap_m_retekkel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: Videoton_trap_z_center_nyers_m_retekkel_...es.hu_.jpg]
[Kép: Front_el_lap_m_retekkel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: Front_nyers_m_retekkel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: 384496831El_lap_m_retekkel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
[Kép: Surround_nyers_m_retekkel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Ha esztétikailag neked megfelel, akkor így jobbak.
A 170mm-es papíros hangszórónak zártként 8-10 literes térfogat elég.
A szub doboza akár ilyen is lehet, lényeg, hogy ne spórold ki a keresztmerevítéseket a dobozból.
Tiszteletem!
Köszönöm a segítséget,amit kaptam. Most egy munka miatt 5 hónapra félreteszem a projektet,de miután hazajövök megvalósítom határos időn belül Smile
Én is szintén a házilag építést vettem fejembe. A H2000 hangszórói közül a következőket néztem ki. Szeretném a véleményeteket kikérni hogy jól válogattam e össze.
Milyen programmal érdemes a dobozokat hozzájuk megtervezni? Az egyes hangszórókhoz megadják hogy hány literes legyen a doboza, viszont ezen felül a kialakítása mennyire kritikus? Van valamilyen ökölszabály ezzel kapcsolatban?
Front / Rear:
- HA18-620 (50-6000Hz)
- HG2,5-639 (3000-20000Hz)
Center:
- HB15-539 x2 (600-6000Hz)
vagy legyen a centerbe is HA18-620-as?
Sub:
- HA25-451 (35-2000Hz)
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv, Tibi
Mozinál fontos az egységes hangszórókészlet, érdemes lenne azonos mélyközép hangszórókat használni, annyi különbséggel, hogy a centernél egy jóval kisebb térfogatú zárt doboz kell majd.
A dobozok oldalarányánál arra szokás figyelni, hogy a párhuzamos oldalfalak között kialakuló állóhullámok, és azok felharmonikusai lehetőleg ne erősítsék egymást. Ehhez kerülni kell hogy a belső méretek megegyezzenek, vagy egymás egész számú többszörösei legyenek. Eddig az alapszabály, a többit mindig az adott doboznál kell végigszámolni.
A 451-es rajzszámú hangszóró nem kifejezetten szub, inkább csak mélyhangszóró, három, esetleg kétutas felhasználásra. Az alsó határ nem elég alacsony, viszont legalább érzékeny, és viszonylag jól terhelhető. egy próbát megérhet.
Ez lenne a terv:
Front: (Reflex dobozban, kb 25L, belső mérete 174 x 254 x 554mm)
- HA18-620
- HD2,5-639
Rear: (Zárt dobozban, kb 10L belső mérete 174 x 214 x 272mm)
- HA18-620
- HD2,5-639
a többit még nem konkretizáltam le, de hogy ha a centerbe is ugyanazt a 620-as hsz.-t teszem mint a többibe akkor egyet tegyek belőle? de szinte mindenhol duplázva látom, és ha dupla hsz-t teszek bele akkor hogy kössem elektromosan?
Nem is az elektromos részével van itt a baj, az a legkevesebb, ha eléggé egyformák a hangszórók. És a centernél lehetne 15 ohmos változatát is használni a mélyközépnek, még jót is tenne a zárt doboz miatt.
A gond ott van, hogy a szokásos fektetett MTM (mélyközép-magas-mélyközép) elrendezésű centereknek elég rossz az iránykarakterük, valóban jobban szólna 1 mélyközéppel, és fölötte egy magassal.
Íme a front és a hátsók tervei:
[Kép: Rajz1_0.jpg]
Front: 210 x 250 x 590 mm (szél x mély x mag) reflex (a cső 70mm átmérőjű)
Hátsó: 210 x 250 x 310 mm (szél x mély x mag) zárt
véleményed?
illetve az jó megoldás lenne hogy Centernek ugyan olyat használnék mint a Hátsónak, csak max. lefektetve?
Szerintem ránézésre jónak tűnnek, a center jobb lenne egy mélyközéppel, de inkább állva, mint fektetve. Big Grin
Ez most kicsit nem értem...
a centerbe csak egy mélyközép legyen? vagy pedig hogy egy másfajta?
Nem másfajta ugyanaz, csak ahogy korábban írtam, a kettő helyett egy.
ja igen így gondoltam én is, azért is írtam hogy ha a hátsó hangfalból 3at építek akkor az egyik lehetne a Center.
szia
hangváltó ügyében tudsz segíteni? egy alap kiinduló kapcsolást és értékeket ehhez a 2 hsz-hez (620 + 639), amit majd összeépítés után lehet finomítgatni.
Mélyközépnél 1,3mH soros tekerccsel × (6,8u + 4,7R) imp. kompenzálás, és egy 4,7R + 3,3u × 470uH szűrővel a magas előtt meg lehet próbálni.
Inkább így: [attachment=6]
és ezek hova vannak kötve? : (6,8u + 4,7R) imp. kompenzálás,
A mélyközéppel párhuzamosan.
Rendben, köszi
Igazán nincs mit. Azt még elfelejtettem, hogy a tekercs után, ne úgy, mint a rajzodon.
Szia shalafi66!
jól vettem ki a régebbi hozzászólásokból hogy nálad is lehet rendelni ezeket a H2000-es hangszórókat? Neked van raktáron is?
Üdv, Tibi
Nem, nálam nem is voltak. Csak nagyon régen, véletlenül, mérések után pár darab.
Én is szeretnék építeni 5.1-es rendszerhez 5db-os szettet, egyformákat, max 10-15literes zártakat. (Sub majd lesz hozzá, csak arról végképp nincs fogalmam sem, hogy milyen hsz.-ből?)
Jó lesz ez így? Vagy a center/front más legyen?
Shalafi! Jól értettem,hogy HA17 1544-582 javasolsz hozzá? Milyen magassal? (hol tudom megvenni?)
Érdekelne hangváltó terv is. (Sajnos nagyon tudatlan vagyok hozzá.)
Előre is köszönöm a válaszokat. Igyekszem tanulni,de elnézést kérek a láma kérdésekért.
Az 582 rajzszámú most az egyik legjobb középtartományú hangszóró, és mivel elég széles sávban szól, egy olcsóbb peerless magas (pl. BC25) elég lehet mellé.
Váltónak így látatlanban a szokásos 1,3mH soros induktivitás, (4,7R + 6,8u) imp. kompenzálással, a magasnál meg kb. 3000 Hz körüli akusztikus keresztezési frekvenciára van szükség.
(2011. 05. 03., 18:04)shalafi66 Írta: Az 582 rajzszámú most az egyik legjobb középtartományú hangszóró, és mivel elég széles sávban szól, egy olcsóbb peerless magas (pl. BC25) elég lehet mellé.
Kössz' a tippet a magasról. Hol lehet valamelyiket megvenni? (az 582-es ok)
A váltót még értelmeznem kell. :-D
Ja! És mekkora legyen a doboz? 10literes?
Pl. audionl.hu-n megtalálhatók a kínai vifa, vagy peerless hangszórók, elég nagy a gyártás pontatlansága, de erre a célra meg fog felelni valamelyik olcsóbb verzió. Azért ezt ajánlom, mert hasonló áron kapható hangszórók (pl. Monacor DT-99) gyengébb képességűek.
Esetleg olcsón használtan ki lehet fogni néha Videoton hangsugárzóból kibontott régi Vifa magashangszórót, D25-D26 típusok közül. Ezek is megfelelőek.
Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 26 Vendég
