A 43T reflexcső kell hozzá. Én az előlapra tettem legutóbb, de nagy bajt nem okoz hátul sem, legalább nem hallatszik be a cső rezonanciája középtartományban.
Köszi,
Akkor hátra rakom.
A hangszórókat már megrendeltem,remélem a jövő hét elején megjönnek.
A fa anyagra sajnos még várnom kell egy keveset,de ahogy levágják,meg összeragasztom,jelentkezem.
Az általad készített center hangszórók,és a váltó mikorra várható,hogy elkészül?
A centerbe,kell reflexcsövet tenni?
Köszi.
A center zárt doboz lesz, oda nem kell reflexcső, a váltót akkor tudom átnézni, ha visszakerülnek hozzám a dobozok és a hangszórók egy ellenőrző mérésre, de ez nem rajtam múlik, egyelőre úgy áll, hogy 19-én talán el tudják hozni.
A centeres hangszóró nem tart sokáig, bármikor meg tudom csinálni.
Értem,akkor várok,amíg meg tudod mérni.
A dobozok méretei azok jók amit az előbbiekben megbeszéltünk?
Front: 500*180*230 20,7 l
Hátsó:270*180*230 11,2 l
Center:500*205*167 18 l /átalakítva 10-12 l./
Ezekből csak a center van levágva,de azt átalakítom a rajz alapján amit küldtél.
Ma megérkeztek a hangszórók.
Méricskéltem egy kicsit mielőtt megrendelném az anyagot hozzá.
Szerintem a hátsó /Hátsó:270*180*230 11,2 l/ alacsony lesz,mert a mély hangszóró pereme miatt nem fér el.Még úgy sem ha ráér a széle a magasra. Úgy gondoltam(nem biztos hogy jól) ,hogy alul,fölül 1-1 centi + a két hangszóró között 1 centi. Ami így jönne ki a doboz magassága: 1cm + 18,9cm + 1cm +9cm +1cm = 31cm lenne a magassága. Így közel 13 liter lenne. 1,6 literrel lenne nagyobb annál,mint amit eddig számoltunk.
Szerinted ez megfelelő méret?
Akár így is lehet, de (ha lehetőségem van rá) én fektetve szoktam elhelyezni ezt a mélyközepet, úgy közelebb kerül a magashangszóróhoz. A múltkor csak azért ajánlottam, hogy fordítsd függőlegesen, mert már adott volt SAL doboz mérete.
A hangszórók közötti távolság legyen minél kisebb, amennyit még könnyű kivitelezni.
És a belső méretektől az előlap úgyis nagyobb lesz, az anyagvastagsággal több.
Igazad van,akkor én is fektetve fogom beszerelni,de akkor kevés a 180-as szélesség. De megtaláltam a gyári méreteket. http://www.hnny.nl/archief_tannoy/mercur...ochure.pdf
Azt hiszem az M2 kategória jó lesz,csak 300-as magassággal. De ha úgy látod jobbnak megcsináltathatom 1:1-be bármelyik kategóriát a hátsókból. A center ugyan ez a mély közép lesz,csak készítesz belőle széles sávút? A centerbe kell reflexcső?
Azt hiszem már túlbonyolítom egy kicsit.
Nem variálok tovább ,maradnak az előbbiekben megbeszélt méretek.
A hátsók dobozok magasságának növelésével.
Hátsó:270*180*230 11,2 l /270 ==310/
Azt szeretném megkérdezni,hogy az erősítőm egy Yamaha HTR-5630 RDS a használati utasításában az van,hogy 4-8 ohmos hangfalakhoz. A 10 ohmos hangszórókkal is rendesen fog szólni.
Bocsi,ha butaságot kérdeztem.
Érdeklődnék a center hangszóró méretéről(amit elkészítesz nekem),mert le szeretném adni a méreteket a körkivágáshoz.
Hogy ne kelljen kétszer megrendeljem.A többinek a mérete meg van.
Milyen kábelt használjak a hangfalon belül,és hogyan forrasszam be őket egymáshoz,és/vagy a hangváltóhoz? Illetve mint mondtad hangváltó nem kell bele,de valamit be kell forrasztani, mi az? ha ezt leírnád nekem megköszönném.
4,7uF fóliakondenzátor a magashangszóróval sorosan mindenképp kelleni fog. A próbadoboz még nem ért ide hozzám, bővebbet nem tudok most, de a váltón utólag is lehet még módosítani.
Nem hiszem, hogy a kábeleken sok múlna, kezdetnek, legyen elegendő a keresztmetszetük, 0,75-1,5mm^2 között.
Köszi.Elnéztem a jelölést. (ennyire értek a dologhoz) Az pont jó, mert úgy is kell még tőlük egy pár dolgot rendelnem.
Legalább meg van egy helyről minden. Akkor felírok 4db ilyet is. 4.7uF 400V
Rendben van akkor olyat rendelek.
A 43T reflexcső kell hozzá ilyet nem találok a LogoTechnél,nem lehetne egy olyan reflexcsővel helyettesíteni azok közül amit lehet kapni náluk?
Valakitől azt halottam,hogy Tannoy M2,5 dobozát is itt gyártották,és itt megkaphatnám a rajzát.
Ha valaki tudja kihez forduljak ez ügyben,írja meg.
Megköszönném.
Azokat szeretném megépíteni.
Aki már megépítette az nagyon jó lett.
És mivel stimmelnek a literek is ,gondoltam megépítem azokat.
A center kivételével,mert az másmilyen lesz.
Kevés az esély rá (kb. nulla), hogy az eredeti doboz másolatával jobb lenne valami, biztosan nem attól lesz olyan nagyon jó. De ahogy jobban tetszik neked, úgy csináld.
Értem,már a nagyok össze vannak ragasztva,a kisebbiket most vágják.
Mivel nem lesz benne hangváltó,csak kössem össze a hangszórók vezetékeit,és forrasszam a csatlakozóhoz? A kondit a hangszóróhoz,vagy a csatlakozóhoz forrasszam?
