Üzenetek: 19
Tisztelt Hölgyek és urak !
Nekem ez a gyártó ismeretlen, szeretném, ha megírnátok a véleményeteket, hogy hol helyezkednek el a HIVI márkájú hangszórók minőségileg a többi gyártó között. Jobbak, mint az MNC, SAL szintű kínai cucckok? Ha van esetleg valakinek gyakorlati tapasztalata, azt is szívesen hallgatnám !
Üzenetek: 115
Hát azoknál csak jobb lehet! .hehe.
A zene ereje: "Az ur megmutatta nekem a Sonido ANT ot. amibe bele is szerettem, nagyon nagyon nagyon tetszik a magasa. MAjd a sajat hangrendszeret. Kb az elso perctol az utolsoig csak vigyorogtam mint a vadalma es atertekeltem a zenehallgatas fogalmat."
Talán, de vannak azért közös pontok jócskán.
Üzenetek: 131
Shalafi!
Most veszem észre, hogy kiraktak az AVX-ről...
Ide berakhatnád az onnan törölt mérési eredményeket, mert elhiheted, hogy nem mindenki elvakult HIVI-ATC fan aki odajár...
Minden gyárnak vannak "rossz" termékei (ti sem vagytok kivétel), jobb ezekről tudni...
Üzenetek: 57
Csatlakozott: 2007. Apr.
http://www.swanspeaker.com/drivers/buglelist.asp?type=4
Ismeri valaki a fenti dómsugárzó közül valamelyiket?
Első ránézésre nem tűnnek rossznak.
Shalafi66, úgy tudom, hogy a videoton is gyártott egy időben dóm középsugárzókat.
Miért lett leállítva a gyártása?
Ezek jobbak, mint a kónuszos közepek?
Üzenetek: 144
Csatlakozott: 2008. May.
Mindegyiknek van előnye is meg hátránya is.
Üzenetek: 57
PWM Írta:Mindegyiknek van előnye is meg hátránya is.
Ez minden hangszóróra igaz.
Üzenetek: 144
dóm közép:
hátrány: 800hz-től használható, süllyeszteni kell a hangdobozba,
előny: jó impulzusválasz, jó iránykarakterisztika, alacsony torzítás, szép
röviden ennyi
Üzenetek: 13
Csatlakozott: 2014. Dec.
Érdeklődnék, hogy ilyen típusú mély-középpel épített e már valaki hangdobozt?
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=88
Létezik az, hogy nettó 10L kell neki? Most ezen vagyok fenn akadva először.
Aztán lehet, hogy lesz még egyéb kérdésem.
Köszönöm a válaszokat és Boldog új Évet kívánok mindenkinek!
Pista
A hangszórók nem tudják, mekkora térfogat kell nekik, azt csak te tudhatod.
Úgy látom, ez is elég gyenge hangszóró.
Üzenetek: 13
Az biztos, hogy nem tudják, de az adatainál az van írva, hogy 10L. Keveslem egy picit.
Programban kiszámoltam és 16L-t adott meg és 50Hz körüli hangolást.
Miért gyenge hangszóró, mire érted?
 csak a képességei gyengék, sz@r a középtartomány, és mélyben is átlagos, vagy az alatti. Maradjunk az átlagosnál.
Továbbmegyek, a programok sem tudják, mi a jó doboz. Neked kéne dönteni, hogy mit akarsz kihozni belőle. 10-25 literig szinte bármi szóba jöhet.
Üzenetek: 13
Értem! Én bruttó 16L-re lőttem be a dobozt neki. Ebből még lejönnek a hsz-ek és az alkatrészek által foglalt hely.
Volt itthon egy kimaradt üres dobozom. Abba lesznek beépítve.
Csövet milyen hosszúra hagyjam, mert azon nem tudok eligazodni sajnos. 57mm átmérőjű van itthon.
A doboz térfogata attól függ, milyen mélyátvitelt, és terhelhetőséget szeretnél, előbbit a szobához-helyiséghez-elhelyezéshez, utóbbit az erősítőhöz, maximális hangerőhöz szokás igazítani. Lehet, hogy a 16 liter nem elég.
Üzenetek: 13
Háááát ez már ennyi!  Mivel minden oldala dupla a doboznak és ragasztva van.
Egyelőre másik dobozt nem szeretnék építeni. A cső hosszát még mindig nem tudom,
de az létezik, hogy csak 4cm kell a 40Hz-hez? Nekem az gyanús, hogy rövid.
Van bármi értelme, hogy megmondjam?  A cső hosszát én sem tudom, mert nem lehet csak a térfogatból pontosan kiszámolni. De közelítőleg egyenes csőnél 57mm belső átmérővel 25 centi a hossz, amivel 40Hz-re hangol. Az mondjuk szerintem ebben a dobozban túl alacsony.
Üzenetek: 13
Az igazat megvallva nem annyira érdekes, hogy mennyire mélyre menne ez a pici doboz, mivel mélyládával van használva a rendszer.
Tehát ha már 50-60Hz-et tudna, akkor az már jó.
Igazából többet nem is lehet kihozni belőle, hiába hangolod alacsonyabbra, attól még nem fog jobban szólni mélytartományban.  De most megint vehetem elő a programot a számításhoz...
Körülbelül 14 centi kell egy 50Hz-es hangoláshoz. Ezzel közelítőleg egyenes a mélyátartomány átvitele féltérben.
Üzenetek: 13
Köszönöm szépen a segítséged! Nekem 15cm lett a cső, azzal nem lőttem nagyon mellé ezek szerint.
Az is jó, ha 100Hz körül vágva van.
Üzenetek: 13
Ma összeraktam a kicsikét. A mélye nem is lett olyan rossz. Szarabbat vártam.
A váltót meg át kell dolgoznom, mert elég tompa hangja van szegénykének. Kicsit élettelen a hangja.
Meg még a belseje is üres a doboznak, mert nem jött meg a rezgéscsillapító anyag sajnos.
Hát, azért sok szerencsét.
Üzenetek: 13
2015. 01. 11., 15:15
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2015. 01. 11., 15:16. Szerkesztette: L. István.)
Köszi! Azért elég betyár hangja van ennek a mélyközépnek szűrés nélkül is.
Elég zavaros a közép benne. Most egy ferritmagos 1,6mH-s tekercs volt előtte, de azzal még csúnyább hangja volt.
Szereznem kell majd valami légmagosat helyette. Volt is itthon, de egyelőre elvesztek a költözés közben.
Szerintem ez előtt csak egy elsőrendű váltó lesz. A magasat meg majd hozzáigazítom.
2015. 01. 11., 15:18
(Üzenet szerkesztésének időpontja: 2015. 01. 11., 15:19. Szerkesztette: shalafi66.)
 Hát a légmagos tekercstől semmivel nem lesz jobb. Nem lényeges igazából ezen a szinten. A ferrites legalább alacsony DC ellenállású, és nem hinném, hogy valaha telítésbe vinnéd.
