2006. 06. 11., 16:52
Na akkor gyüjjön az a kép!b
Küldtem privit!
Küldtem privit!
Gyöngyszemek
2006. 06. 11., 17:24
Hát itt van
2006. 06. 11., 19:00
Fóliázva van?
Régebben én is próbálkoztam ezzel. Nem is rossz, csak sajnos nem túl tartós. Milyen anyagból készült? MDF/pozdorja/HDF?
2006. 06. 11., 19:25
sajna pozdorja és folija van rajta!
2006. 06. 18., 10:51
Ide mindenki elhelyezheti at álltala készített vagy vett hifi-vel kapcsolatos kedvencének a képét!
akkor kezdeném is: Álltalam épített hangfal ![]() És az álltalam készített erősítő
2006. 06. 18., 12:27
Kedves vava és Többiek!
Mesélj róluk. Üdv! SMA
2006. 06. 18., 12:34
A Hangfal: Nagyon kemény és gyors hangja van de egy kicsit mélyhiányos ( abból a hibából kifolyólag hogy a magas az 8 a mély meg 4 omos) Nekem nagyon tetszik a hangja. Egy orion hs 280 (kék membrános közép)-al hasonlítottam össze és nem maradt le sokkal. 1,9 cm-es pozdorjából készült és foliával van bevonva.
Az erősítő: Erre nagyon büszke vagyok mer a videoton ea 6383 s erősítőt helyből megette de mondjuk egy kicsit tompa és dinamikátlan (a kevés tápfesz miatt) de nem vészes! A szive lelke egy STK 077-es ic.
2006. 06. 18., 12:50
Szívesen belekukkantanánk, ugye? Üdv! SMA
2006. 06. 18., 13:05
Na jó lessz ojan kép is de csak az erősítőről!!!!! De csak hétfő után (technikai okok miatt)!
2006. 06. 19., 7:01
Aki tud valahol a Vava erősítőjén látható gombokokat, értesíccsen. 1 db kellene az RA6363-ra, átmérő kb. 36-38 mm.
2006. 06. 19., 9:26
Én azokat saját kezüleg esztergáltam!!!!!
2006. 06. 19., 20:58
Hogyan lehet ide képet biggyeszteni ?
Jó dobozokat lehet aplikálni régi hfikből . Töbnyire csak másik előlap kell hozzá .
2006. 06. 20., 8:05
hűtőborda az gyári rajta mer ez a doboz a MÁV-nál volt valami kapcsoló doboz csak a papám megfújta egy pár tíz évvel ezzelött a gyárból!
2006. 06. 26., 16:21
NA megjöttek a belső felvételek!!!!
2006. 06. 26., 19:30
Hínnye stk .taps. !
Ilyenem nekem is van .hehe. . Kicsit hevenyészve összedobált de müxik stabilan. Vagy 10-évig itt relaxáltak az eggyik polcomon és ráakadtam mondom összerakom , és hát megérte.A körítésről csak annyit hogy ezek a cuccok voltak hirtelen itthon .Lehetett volna szebben is meg pofásabb alkatrészekből de ezekért nem kellet pénzt adni.Asszony morgott is velem hogy "miért nem szép ujj cuccokból rakom össze miért ezeket a régi durung cuccokat teszem bele" de hát ez van. http://dioda.srv.hu/k.jpg http://dioda.srv.hu/f.jpg /Szerk: shalafi66
2006. 06. 26., 20:01
Az asszony kivételével velem is kottára ugyan ez volt
2006. 06. 27., 6:51
Főleg a hálózati kapcsaoló dögös .
2006. 06. 27., 7:17
Mér? Legalább akkor is kapcsoló marad, ha az egész elfüstölt...
2006. 06. 27., 9:08
Ez jó volt! Nemsoká (ha jó lessz végre ez a ..... fényképező) Küldök képet a tápegységről ugyanis én külön táposra csináltam. Rövid előzetesként, simán hegesztő trafónak is jó lenne.
2006. 06. 27., 17:11
Nem értem mi bajotok ezzel a hálózati kapcsolóval .sokk. ?
Ha nem tetszik akkor ne nézd meg amugy hozzáteszem ez volt itthon vagy 5 darab.Venni meg egy darab alkatrészt sem vettem boltba hozzá mikor építettem. Amugymeg elfér benne meg ráadásul stabil is nekem a célnak megfelel.
2006. 06. 27., 21:17
Félreértetted a hsz.-inkat , mi agyba , főbe dícsértük ! .no.
2006. 06. 27., 21:24
Nekem már csak azért is tetszik mer van benne valami kis oroszos.
És én nagyon imádom az orosz technológiát. Tudom hogy őrült vagyok ezér de ojan királyok az orosz cuccok. Minéél több annál jobb elv.
2006. 06. 27., 21:46
Az is lényeges hogy nehéz legyen .
Ez aztán már nagyon OFF , de majd Shalafi elrakja . Nekem van eredeti Szovjet kásás doboz gyüjteményem !!! Még a maradék is eredeti benne ! .cool.
2006. 06. 27., 21:52
Nekem meg egy LADA 2103 teljesen eredeti 43 352 km-el.
És öt sebességes eggyenlőre teljesen gyári és első gazdájától van aki egy öreg tata volt aki úgy használta hogy 6,5-öt fogyasztott neki és ha esett az esső visszavitte a garázsba és áttörölte az egészet szarvasbőrrel. Egy sezm rohadás nincs rajta. Na ez az igazi orosz technológia. (egy mai kocsi kibírna ennyi évet???? Nemhiszem) De ez már nagyon off.
2006. 07. 14., 20:40
Ebben a fórumban kicsit off,de ennek a hangja alapján oda merném biggyeszteni a nevem logóként.
2006. 07. 14., 21:00
.sokk.
.taps. Csak gratulálni tudok. Szép munka. (tvm?)
2006. 07. 14., 21:06
doki Írta:Ebben a fórumban kicsit off,de ennek a hangja alapján oda merném biggyeszteni a nevem logóként.Doki Audio vagy Dokiton
2006. 07. 14., 21:09
A mélykozép Westra(persze tvm kreálmánya),a magas tvm.Ha valakit komolyan érdeklik a részletek is és/vagy Shala nem moderál a konkurenciázás miatt,akkor közreadhatom...
ui.:má furnérzódik az exvidi doboza is.
2006. 07. 14., 22:59
Nekem nem konkurencia a TVM. Több ok miatt sem.
Persze az okok titkosak. Így tőlem nyugodtan ismertetheted.
2006. 07. 16., 12:04
Kedves Péter!
doboz nettó térfogata 11,2liter,cső hossza 89cm,felülete 78cm2.mély váltója:tekercs 068mH légmagos(h2000),ezzel párhuzamosan egy soros rc 1ohm-470nF(c223),kompenzáló rc:5,6ohm-12,2uF(10uF c223 párhuzamosan 2,2uF c219).a magaskör:68nF(c223 asszem)párhuzamosan 3,3uF(c219),tekercs 0,47mH légmagos(h2000),lpad 4,7ohm(monacor)sorba,10ohm(Shala által küldött)párhuzamban. A mélyhangszóró westra kw130-as nyolc ohmos,a magas tvm arv104 nyolc ohmos fordított polaritással bekötve. ![]() ui.:ha esetleg valaki utánépítésben gondolkozna,szívesen küldök a dobozról pontosított leírást,mert a lényeg abban(is)rejlik.
